传感器论坛
回帖:15个,阅读:1703次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1084
tangfang007
文章数:20
历史总积分:1084
发表于:2009/11/14 17:06:53
求教,用一个电磁感应式的接近开关能不能用其输出直接带中间继电器呀?
另外有没有可以检测塑料的接近开关?
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/11/14 17:32:24
这个可以,控制它的线圈。
有没有可以检测塑料的接近开关?
好象电容式接近开关可以。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2009/11/14 18:08:06
恩,楼上就是 最佳的答案了
检测塑料的,就用电容式接近开关,我们现在就在用呢
1349
mao1234602
文章数:99
历史总积分:1349
发表于:2009/11/14 18:39:37
绝对可以直接到继电器线圈。电容接近开关可以检测塑料。但是要注意你实际所需检测距离。
920
LONIES18
文章数:17
历史总积分:920
发表于:2009/11/14 19:18:40
标准的回路中是不允许这样的.可以用光线检知传感器
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/14 21:52:12
完全可以呀,直接用就可以
988
hb_zlx
文章数:26
历史总积分:988
发表于:2009/11/14 23:15:40
需不需要考虑触点容量?
1084
tangfang007
文章数:20
历史总积分:1084
发表于:2009/11/15 1:10:49
以下是引用智能ABC/Z在2009-11-14 17:32:24的发言:
这个可以,控制它的线圈。
有没有可以检测塑料的接近开关?
好象电容式接近开关可以。
现在情况如下:棕接24V+,兰接24V-,黑是反馈.如果不接中继的线圈,接近开关动作后黑就有24伏电压,但是接了中继的线圈,接近开关动作后黑只有0.7伏电压.我用的是24V直流欧姆龙普通中继。高手指点下是什么原因?
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/11/15 8:26:03
接近开关直接接中间继电器并不是特别理想,故障率太高,不是很好用。检塑料就只用电容式接近开关或者光电开关了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2009/11/15 8:45:59
一般中间继电器需要的电流比较小,只要考虑电压就行了;
124.8008
