欧姆龙OMRON
回帖:5个,阅读:1054 [上一页] [1] [下一页]
1453
sjg2801
文章数:88
历史总积分:1453
发表于:2009/11/14 10:04:57
       请教ZCMY ,及各位老师:
                                         我用omron  SYSWIN  3.4  读1台PLC 为 CV500-V1  的机器程式时,
程式上传到98% 时  , SYSWIN 报错, 关闭。 试了多次结果一样。
求助?
87605
ZCMY 版主
文章数:47913
年度积分:812
历史总积分:87605
发表于:2009/11/14 13:43:24
你的CV500-V1程序完整,可以正常运行吗?
9884
lwcccf
文章数:7459
年度积分:83
历史总积分:9884
09工控人生征文
发表于:2009/11/14 13:53:07
用SYSWIN3.4做的程 序也能用CXP打开的,你用CXP软件试试
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
87605
ZCMY 版主
文章数:47913
年度积分:812
历史总积分:87605
发表于:2009/11/14 14:01:35
你可以试一下其它型号的PLC,这样就知道是不是软件的原因;
1453
sjg2801
文章数:88
历史总积分:1453
发表于:2009/11/21 8:41:25
謝謝ZCMY及各位老師的解答:
第一:  程式完全正常,機器在正常運行。
第二:  用CXP 打不開CV500的程式,試過最新的CXONE  3.2  不行
第三: 我想是否是WINDOWS  2000  系統下不支持 SYSWIN  3.4
接下來試試其它型號的PLC 看是否支持
2592
老獅子 版主
文章数:604
历史总积分:2592
发表于:2009/12/11 18:58:38
[謝謝ZCMY及各位老師的解答:
第一:  程式完全正常,機器在正常運行。
接下來試試其它型號的PLC 看是否支持
你去看這一篇:http://bbs.gkong.com/dispbbs.asp?ID=223279
龇牙裂嘴  予取予求
尔当思量  贡献多少
--------------------------要软体找你的代理商!
                         要资料找你的供货商!
