回帖:7个,阅读:594 [上一页] [1] [下一页]
1870
cnelc001
文章数:348
历史总积分:1870
发表于:2009/11/13 13:03:15
  变压器事故时有发生,而且有增长的趋势。从变压器事故情况分析来看,工业电器抗短路能力不够已成为电力变压器事故的首要原因,对电网造成很大危害,严重影响电网安全运行。
  变压器经常会发生以下事故:外部多次短路冲击,线圈变形逐渐严重,最终绝缘击穿损坏;外部短时内频繁受短路冲击而损坏;长时间短路冲击而损坏;一次短路冲击就损坏。变压器短路损坏的主要形式有以下几种:
  1、轴向失稳。这种损坏主要是在辐向漏磁产生的轴向电磁力作用下,导致变压器绕组轴向变形。
  2、线饼上下弯曲变形。这种损坏是由于两个轴向垫块间的导线在轴向电磁力作用下,因弯矩过大产生永久性变形,通常两饼间的变形是对称的。
  3、绕组或线饼倒塌。这种损坏是由于导线在轴向力作用下,相互挤压或撞击,导致倾斜变形。如果导线原始稍有倾斜,则轴向力促使倾斜增加,严重时就倒塌;导线高宽比例大,就愈容易引起倒塌。端部漏磁场除轴向分量外,还存在辐向分量,二个方向的漏磁所产生的合成电磁力致使内绕组导线向内翻转,外绕组向外翻转。
  4、绕组升起将压板撑开。这种损坏往往是因为轴向力过大或存在其端部支撑件强度、刚度不够或装配有缺陷。
  5、辐向失稳。这种损坏主要是在轴向漏磁产生的辐向电磁力作用下,导致变压器绕组辐向变形。
  6、外绕组导线伸长导致绝缘破损。辐向电磁力企图使外绕组直径变大,当作用在导线的拉应力过大会产生永久性变形。这种变形通常伴随导线绝缘破损而造成匝间短路,严重时会引起线圈嵌进、乱圈而倒塌,甚至断裂。
  7、绕组端部翻转变形。端部漏磁场除轴向分量外,还存在辐向分量,二个方向的漏磁所产生的合成电磁力致使绕组导线向内翻转,外绕组向外翻转。
  8、内绕组导线弯曲或曲翘。辐向电磁力使内绕组直径变小,弯曲是由两个支撑(内撑条)间导线弯矩过大而产生永久性变形的结果。如果铁心绑扎足够紧实及绕组辐向撑条有效支撑,并且辐向电动力沿圆周方向均布的话,这种变形是对称的,整个绕组为多边星形。然而,由于铁芯受压变形,撑条受支撑情况不相同,沿绕组圆周受力是不均匀的,实际上常常发生局部失稳形成曲翘变形。
  9、引线固定失稳。这种损坏主要由于引线间的电磁力作用下,造成引线振动,导致引线间短路。
传奇商务在线为您提供各种工业电器
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2009/11/14 17:07:56
该贴缺少一些实际的意义
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/11/14 19:24:41
是理论上的东西
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/11/14 19:25:07
是理论上的东西
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/11/14 19:25:46
理论上的
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/14 20:13:50
我比较喜欢经验的东西
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2009/11/15 8:29:39
学习了。
5261
liguoxing
文章数:1691
历史总积分:5261
发表于:2009/11/15 21:09:49
跟电工考试的论述题差不多呀,我看着就头疼。
呜呜。我没有个性化Logo,谁能帮我设计个?拜托啦。
