变频器论坛
回帖:7个,阅读:1868次 [上一页] [1] [下一页]
1011
hnjzwxzxl
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2009/11/13 10:06:40
我们公司的是十二辊板带冷轧机,最近卷取机一直出现问题,故障第一次出现是西门子驱动器报F004,复位后,再起步一加张电机就发抖,一颤一颤的,而且声音很大,电机电流波动也很大,后来就停机检查,但是也没发现什么问题,更换了控制板也不行,后来再上电就又正常了,但是时不时的报F030和F004,复位几次,就又可以运行了,现在头疼呀,不知道问题是什么,希望高手指教!我是怀疑可控硅出现问题了,可是又不知道怎么检测,再加上换可控硅很麻烦,又不想影响生产,所以想找高手请教究竟是什么问题!先谢了1
1011
hnjzwxzxl
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2009/11/13 10:18:52
忘了,是6RA70的控制器
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2009/11/13 10:34:17
有可能是电机的励磁有问题,但是问题还不大,表现不明显的,需要仔细的测量
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2009/11/13 11:16:44
以下是引用goldage在2009-11-13 10:34:17的发言:
我觉得也是这种情况,不然一般不会引起马达抖动的
学习就是最大的进步!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/11/14 17:04:47
对于6RA70来说,F004和F030都是过电流的故障。属于恶性故障。但是可能的原因很多,比如,直流电机电枢短路、励磁时有时无、线路短路(或者对地短路)、装置的电流检测误判断、输出功率元件击穿短路、电子板故障等等
看看这么多的可能性,咋办呢?还是逐一检查排除吧。
我是你的朋友
1165
ziwei0709
文章数:49
历史总积分:1165
发表于:2009/11/25 12:01:55
具体可以看下是F030.F004下边的故障号,这样又便于故障的进一步确定。
另外如果是以小推大的模式的话,检查下编码器,尤其是编码器连接轴
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2010/3/2 7:59:08
应该是电机的问题
940
419965390
文章数:12
历史总积分:940
发表于:2010/3/20 6:55:59
你对比好的看看你的可控硅吧
110.1264
