普洛菲斯Pro-face
回帖:5个,阅读:1912次 [上一页] [1] [下一页]
1149
puqj
文章数:68
历史总积分:1149
发表于:2009/11/13 10:02:26
我想把PRO FACE(GP2501)内的程序备份出来,但是我没有数据线,请问数据线的型号是什么?哪里可以买到?如果不用数据线,用CF卡备份可以吗?CF卡需要专用的吗?请大家帮帮忙,谢谢!
88031
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1238
历史总积分:88031
发表于:2009/11/13 10:10:57
GPW-CB02;
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2009/11/13 14:18:24
下载电缆可以选择:
GPW-CB02(串口)
GPW-CB03(USB)
至于购买,可以就近找Proface代理商。
CF卡的选择一般可以选用金士顿或者Sandisk。
当然,你非常有米的话可以选择Proface原装CF卡。
1149
puqj
文章数:68
历史总积分:1149
发表于:2009/11/13 14:50:49
谢谢楼上两位,还是用USB的电缆比较好,还有就是GP2500系列的支持LAN。如果是怎样使用呀
88031
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1238
历史总积分:88031
发表于:2009/11/13 16:22:08
呵呵;GP2501的没有LAN口;
2500的确可以用LAN口通讯;
建议你下载本手册看一下;
1311
SAMSUNG
文章数:75
历史总积分:1311
发表于:2009/11/13 22:17:18
如果电脑没有串口,可以通过网络传输的(需要设置目标GP的IP地址,PORT(端口号):8000(固定值)CF卡也是可以备份的。
78.0658
