传感器论坛
回帖:9个,阅读:878次 [上一页] [1] [下一页]
电子地磅秤
1487
星际旅行者
文章数:262
历史总积分:1487
发表于:2009/11/12 19:41:30
我公司一台电子地磅秤称重后不归零,检查机械上无卡涩,歪斜现象,请教各位老师该从何着手。
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/11/12 21:10:52
不归零,也不一定就是机械上有问题 呀,也有可能是传感器零点漂了
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1713
laotouxuezu
文章数:66
历史总积分:1713
发表于:2009/11/12 23:09:15
检查屏蔽,可能是干扰引起的
1105
南瓜的梦想
文章数:87
历史总积分:1105
发表于:2009/11/12 23:34:04
传感器可能有问题啊
我爱你,不是因为你是谁,而是因为在你身边时,我是谁
4144
sankyo_feng
文章数:732
年度积分:55
历史总积分:4144
发表于:2009/11/13 8:27:56
1.先看一看,几个传感器接头的地方,看是不是进水了,如果正常很可能是传感器有问题。
2.传感器,一般传感器是四根线的,两根电源两根输出,电源一般是红线黑线,输出线就记不得了,可以分别用万用表电阻档测电阻,红线跟输出线测的值,黑线与另一根输出线测的值,差别不能大于小于2,例如  第一个测是100 第二个测也应该是100或大小不能超2,大很多或小很多就说明这个传感器坏了。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2009/11/13 12:01:54
楼上的经验太少了 能这样测量吗? 告诉你 大的是激励  小的是信号  对角相等 真是!
4144
sankyo_feng
文章数:732
年度积分:55
历史总积分:4144
发表于:2009/11/13 13:34:56
我不能保证所有的都是这样,至少我修的电子称是这样的。两根是电源,另两根输出一个电压或电流信号。测量方法是厂家技术支持告诉我的。这个传感器不就是个压力变送器吗!要是有传感器的说明书就最好了,说明书里倒是标了电源间,输出间的电阻我测过跟说明书上的差不过1欧。
[此贴子已经被作者于2009-11-13 13:37:52编辑过]
1487
星际旅行者
文章数:262
历史总积分:1487
发表于:2009/11/13 22:23:42
我们公司没有专业的仪表人员,我就是一个电工,秤出问题我就弄一弄,碰运气还修好过一些,其中一次就是3楼朋友说的屏蔽问题。谢谢各位!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2009/11/16 10:01:26
最重要的是你要测量 反馈是多少 有的显示表规定 反馈在0  到300毫伏  你看看  如你的反馈特别小 例如 加载后 为0MV  你就要看看传感器  如加载后和加载前发生了变化 说明传感器没有问题  本人对称重传感器了解可以 有问题请找我!
2541
杭州佐格
文章数:1301
历史总积分:2541
发表于:2010/2/2 13:15:44
显示器有问题了吧
 什么是感情基础?人怕出名猪怕壮,男怕没钱女怕胖,你不胖我有钱,这就是基础
