回帖:2个,阅读:479 [上一页] [1] [下一页]
求助,关于中断的
927
nibin830606
文章数:4
历史总积分:927
发表于:2009/11/12 19:37:16
在书上看到一个参考程序
产生占空比为50%,周期为4s的方波信号:
Network 1 // 网络标题
// 网络注释
LD     SM0.1
ATCH   INT0, 21
ENI
Network 2
LDN    M0.0
TON    T32, +2000
中断程序
LDN    Q0.0
=      Q0.0
主要是中断程序看不懂,q0.0常闭触点和q0.0线圈串在一起
不是应该是q0.0按照扫描周期不停的通断么?
[此贴子已经被作者于2009-11-12 19:38:25编辑过]
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/11/12 21:08:58
如果他这么做也能实现的,就是调用中断的时候才执行呀,不过这么做有点不好理解你的用意
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1583
游离
文章数:122
历史总积分:1583
发表于:2009/11/12 22:57:30
因为他用的是开机脉冲SM0.1也就是PLC从STOP-RUN时执行一次,当PLC第二个扫描周期来时他执行的是网络2的程序,T32开始计时.应该是T32一直计时,直到最大值.我也是刚学PLC大家互相探讨啊,见笑了!!
46.8003
