变频器维修
回帖:7个,阅读:1277次 [上一页] [1] [下一页]
关于互感器的问题
910
wblovedjm
文章数:3
历史总积分:910
发表于:2009/11/12 12:50:37
我厂一台ab公司的1336直流变频器送电就报过流,换互感器后正常,互感器是2000:1       25欧姆的,量过电阻两个都是2.3千欧,换上的两个互感器一个电阻是2.1千欧一个是2.0千欧。请教高手这两个互感器是什么问题?谢谢!
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/12 12:57:44
比1的互感器可以用比5的替换吗
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/12 12:58:43
现在比1的互感器不好买,必须要定做才行
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/11/12 19:10:40
比1的互感器没用过。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2009/11/12 21:06:16
电子型电流互感器的内部电路一般由霍尔元件、恒流电路(为霍尔元件提供恒定工作电流)和精密运放电路构成。电路一般采用两级运算放大器(IC电路),运算放大器为易损坏元件,供电电源冲击或互感器后续电路有短路故障时,都有可能损坏。往往为供电引脚电阻异常或输出脚电阻值异常,造成在静态时有高电压输出,使变频器CPU误以为有过流故障存在,而实施报警与停机保护。
     在上电后空载状态,怀疑电流互感器损坏,可拔掉试验,变频器能投入正常运行,说明电流互感器损坏。一般变频器有至少两只电流互感器,也可以对比测量其输出电压,判断有无损坏。一般有四个引脚,两个为正、负供电脚,另两个为信号输出引脚。静态时,两输出引脚电压值为0V。如有较高电压输出,则电流互感器大多已经损坏了。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2009/11/12 21:08:37
在线对比测量电流互感器引脚电阻值,来判断有无损坏,也是一个比较好的方法。
应注意后续电路的影响,避免误判断和换新后再次损坏。
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/16 12:39:29
比1的互感器可以用比5的替换吗
1250
liuhaishui
文章数:35
历史总积分:1250
发表于:2010/11/7 15:57:44
大师能写些台达F系列变频器的常见故障的检修与电路图吗?我们试目以待
187.4986
