回帖:14个,阅读:1436 [上一页] [1] [2] [下一页]
1676
ssx9368
文章数:250
历史总积分:1676
发表于:2009/11/13 19:57:44
#10楼
左部分是控制电机方向的,阻容做无功补偿,右侧是过电压保护的,应该还有一张控制图,具体的动作包括电自动源的去向和取相都应该在那张图上。
5261
liguoxing
文章数:1691
历史总积分:5261
发表于:2009/11/13 20:46:24
#11楼
关键点就是那个制动电源供给是什么电?交流还是直流?多少伏?照图来看KM5,6,7跟KM,.1,2或者KM3,4都是互锁的,也就是这三者都只能单个吸合,也即是正转和反转,正转和刹车,反转和刹车都不能同时吸合。
呜呜。我没有个性化Logo,谁能帮我设计个?拜托啦。
988
hb_zlx
文章数:26
历史总积分:988
发表于:2009/11/14 0:29:11
#12楼
里面有个不懂的地方是
最右边那个支路,为什么电源只有两路,而接触器有三路?
如果三路互锁,那么最右边的支路工作时,左边两路是不参与工作的。那右边是怎么回事咧?
各位大侠给个解释  让我们学习一下!
还有电容制动中的电容该怎么选择呢?
又一个不明白的地方~~
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2009/11/14 7:47:30
#13楼
以下是引用lj19820422在2009-11-12 9:54:56的发言:
以下是引用aaxin2008在2009-11-12 9:07:04的发言:
以下是引用xiongdc8252在2009-11-12 8:58:44的发言:
以下是引用aaxin2008在2009-11-12 7:37:27的发言:
  阻容那个是干啥用的
  动态的无功功率补偿
也相当于负载?
它是提高功率因数用的,可以降低电流~!
怎么工作的?
 一花一世界,一佛一如来
1201
donghl
文章数:35
历史总积分:1201
发表于:2009/11/14 9:41:56
#14楼
右边制动部分因该是直流能耗制动。
