求电控高手详解此图~工作原理及各部分作用~
qm84
作者的所有帖子(14)
发表于:2009/11/11 23:24:00
智造加速,华北工控推出数控激光切割机专用计算机产品方案!
电工玉明
作者的所有帖子(19)
发表于:2009/11/12 6:26:06
这是主回路接线图,还有一张标着各个接触器连接关系的控制系统图,快去找吧。
佩鲁贾缆车 —— 美景尽收眼底
aaxin2008
作者的所有帖子(5149)
发表于:2009/11/12 7:37:27
阻容那个是干啥用的
一花一世界,一佛一如来
倍福 XPlanar 平面磁悬浮输送系统负责输送等离子体表面处理过程中的工件
xiongdc8252
作者的所有帖子(1419)
发表于:2009/11/12 8:58:44
aaxin2008在2009-11-12 7:37:27
阻容那个是干啥用的
动态的无功功率补偿
冷冻压缩机行业绿色节能驱动
aaxin2008
作者的所有帖子(5149)
发表于:2009/11/12 9:07:04
xiongdc8252在2009-11-12 8:58:44
阻容那个是干啥用的
动态的无功功率补偿
也相当于负载?
一花一世界,一佛一如来
SENSEI Solutions公司 依赖于FLIR自动红外热像仪进行无故障监测
lj19820422
作者的所有帖子(1727)
发表于:2009/11/12 9:54:56
不是负载
aaxin2008在2009-11-12 9:07:04
阻容那个是干啥用的
动态的无功功率补偿
也相当于负载?
它是提高功率因数用的,可以降低电流~!
台达BW系列变频器在电池极片轧辊机收放卷上的应用
qm84
作者的所有帖子(14)
发表于:2009/11/12 12:37:15
没有~我们单位就给我这么个图!让我学原理!我只知道是换向用!可我不知道这些接触器怎么动做换向啊!望高手指点
华北工控ATX-6992SY,助力实现汽车零部件高精度检测
dqz613
作者的所有帖子(87)
发表于:2009/11/12 13:27:05
那个阻容是不是电容制动?
CNC | 如何为机床做机电一体化评价
hb_zlx
作者的所有帖子(26)
发表于:2009/11/12 20:48:59
左边和中间的支路为换向电路。
楼主分析一下,可知两条支路的两相是错开接的,这就是换向电路的接法:任意改变两相就可以导致电机转向相反。在实际应用中,接完线后一般会看电机旋向,如方向相反,则任意换接两相线。
至于右边的那条线路我就不晓得了。
电容制动是怎么回事?
看各位大侠如何解释!
模块化、可扩展的控制技术助力提升移印系统性能
hb_zlx
作者的所有帖子(26)
发表于:2009/11/12 22:38:35
baidu了下
对电容制动进行一下补充
电容制动是指在电机停止工作时,将电机的出线端和三个星形或三角形的电容器连在一起.由于电容可以使交流通过.电机在刚停止时,转子内有剩磁,经电容器将三相绕组连在一起,相当于闭合电路.产生的感应电动势和感应电流和电机的运动方向刚好相反.从而起到制动作用.
说白了就是一个冲能放能的过程
TNC-H4-M数控系统和台达伺服在轧钢辊刻花机上的应用
