回帖:10个,阅读:853 [上一页] [1] [2] [下一页]
1076
yzmengxi
文章数:27
历史总积分:1076
发表于:2009/11/11 22:26:04
一 最近单位380V的偏高 成520V     220V的政策240V左右  怎么回事啊
二 想问问各位你们单位里高压运用的是什么系统啊 还是TN-S吗
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2009/11/12 8:56:20
电压高可以调整变压器分接头,一般单位10KV、6KV高压系统都是中性点不接地系统
1484
renhuajian
文章数:220
历史总积分:1484
发表于:2009/11/12 9:23:44
那你们公司的设备不都被烧了吗?
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/11/12 12:42:11
420V  很正常的
我只是看看,不说话!
图
3287
shjzsxl
文章数:425
年度积分:53
历史总积分:3287
发表于:2009/11/12 13:04:04
电压表是否有问题。用万用表测一测。
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/12 13:13:51
从变压器那里调整一下,但还是先检查原因
1001
工控节能
文章数:14
历史总积分:1001
发表于:2009/11/12 15:08:29
如果有一个线电压是520V,有一相的电压是240V,有可能是中性点发生了偏移。楼主所给数据不全,我想如果测量是准确的,那么不会是三个线电压都达到520V,而三相相电压均为240V。
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/11/12 23:27:40
电压高可以调整变压器分接头
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2009/11/12 23:42:24
楼主问的是低压吧?
是520V还是420V,是在配电房的电压还是在用电点的电压?
通常情况下,考虑到线路压降,配电房的电压要高一点,例如高出5%(允许5%的线路压降)。
新设计的低压供电系统,似乎用TN-S的较多。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1223
zgl1979
文章数:189
历史总积分:1223
发表于:2009/11/13 22:04:24
TN-S是什么意思?
93.6006
