机电一体化
回帖:13个,阅读:1326次 [上一页] [1] [2] [下一页]
高温+电机
1162
szjczdkz
文章数:3
历史总积分:1162
发表于:2009/11/28 21:25:29
#10楼
楼主不防考虑下面的电机
真空,超高温,防辐射步进电机系列VSS / VSH:19–125 mm
德国Phytron公司的VSS系列步进电机具有30多年的空间用应经历,这种特殊的2相混合式步进电机可以用在真空度达到10exp(-11)hPa.被用在许多特殊的场合,如超高温,超低温,高辐射场合
◆ 技术参数
● 用于真空环境中,最大真空度可达10-11 hPa
● 可用于高温环境中温度范围:-20℃--- +300℃
● 高辐射,辐射电阻可达106 J/kg
● 电机的力矩范围3.4mNm—9.9Nm
◆ 可选器件
可选与其配套的驱动器,减速箱,电机刹车,编码器,散热片,联轴器等
可用于绝对无尘室
13812617052   Gavy
2072
ugspring
文章数:432
历史总积分:2072
发表于:2009/11/29 0:59:14
#11楼
边轴器是个什么东西呀?
大成若缺,其用不弊。
大盈若冲,其用不穷。
大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。
静胜躁,寒胜热。清静为天下正。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/11/30 20:42:20
#12楼
楼主了以考虑 - - - - 风冷式电机内置于恒温箱内装置
这个很简单滴
我只是看看,不说话!
图
894
liuzhiyuans
文章数:0
历史总积分:894
发表于:2009/12/17 0:56:06
#13楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
