机电一体化
回帖:13个,阅读:1296 [上一页] [1] [2] [下一页]
高温+电机
2072
ugspring
文章数:432
历史总积分:2072
发表于:2009/11/11 13:18:55
领导让做个小项目,在一个高温箱里面弄个轴装个齿轮,然后用电机来直接带齿轮旋转,用来做个监测工装。
不过我想这个电机用普通电机可以不?
不会不耐用吧?
齿轮毛重0.15KG,用个多大的电机合适呢,好像需要考虑一下扭矩吧。
大成若缺,其用不弊。
大盈若冲,其用不穷。
大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。
静胜躁,寒胜热。清静为天下正。
1175
薛亮
文章数:103
历史总积分:1175
发表于:2009/11/11 14:09:59
高温,温度多高?
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/11/11 17:48:18
这个你应该参考一下电机的温升和绝缘等级,可能不行。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/11/11 19:14:48
温度多少度?
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2009/11/12 10:04:34
为什么不考虑电机放在外边?
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/12 13:18:21
温度有多高呀,温度是关键呀
1080
学弟小朋
文章数:21
历史总积分:1080
发表于:2009/11/22 12:24:50
5楼的建义可以采取啊,电机放在外面
小弟出来咋道,学长学姐们多多帮助
2072
ugspring
文章数:432
历史总积分:2072
发表于:2009/11/26 20:03:51
120度的实验温度呢
大成若缺,其用不弊。
大盈若冲,其用不穷。
大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。
静胜躁,寒胜热。清静为天下正。
2072
ugspring
文章数:432
历史总积分:2072
发表于:2009/11/26 20:04:46
忘了,主要是考虑电机放到里面的话机械机构会简单很多的。
如果不行就只有电机在外面,轴延伸了。
大成若缺,其用不弊。
大盈若冲,其用不穷。
大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。
静胜躁,寒胜热。清静为天下正。
1793
mina159513
文章数:90
历史总积分:1793
发表于:2009/11/27 21:14:01
电机放置在外边,做个边轴器就可以实现拉
