回帖:12个,阅读:1365 [上一页] [1] [2] [下一页]
关于查线
1965
zhoukj
文章数:355
历史总积分:1965
发表于:2009/11/11 10:44:17
一般工程做完上电之前要做一翻线路排查工作,大家有什么体会妙招好让大家共享一下~-~
5334
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5334
发表于:2009/11/11 10:54:38
一般是用表来量是否短路,对地,没有的话就可以上电了,有问题得上电查才能知道 的
学习就是最大的进步!
19573
aaxin2008
文章数:5050
年度积分:741
历史总积分:19573
发表于:2009/11/11 11:20:29
根据电路图查一遍
 一花一世界,一佛一如来
4086
sankyo_feng
文章数:730
年度积分:56
历史总积分:4086
发表于:2009/11/11 12:00:16
支持2楼,交流火零是否短路,直流正负是否短路,然后上电。
1599
lof119
文章数:231
历史总积分:1599
发表于:2009/11/11 12:07:06
按照电路图 查一遍 完全一样就上电。除非图有为问题。
互助,互学。
3798
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3798
发表于:2009/11/11 12:44:20
主要是检查没有断路、短路及正负极问题,没有就送电呗
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12337
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/11/11 17:42:10
最好用摇表检查一下。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
2014
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2014
发表于:2009/11/11 18:35:42
查线,就看你做的是什么了,有对图纸查的,有用表查的
1173
zgl1979
文章数:189
历史总积分:1173
发表于:2009/11/11 20:26:44
用表查查有无短路,看看穿管与线有无接地。
3287
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3287
发表于:2009/11/11 21:21:14
自己设计电路图,自己接线,仔细些,自己按图检查,会好些
