回帖:12个,阅读:1125 [上一页] [1] [2] [下一页]
怎么回事啊?
1583
yaogang_zhai
文章数:112
历史总积分:1583
发表于:2009/11/10 20:25:21
单位的一台立式加工中心,直流电源部分出现了奇怪的问题:它输入是200V,有正15V、负15V、正24V、正12V和正5V输出。当正5V接上负载,而将其它的全部扒下插头,处于悬空,用万用表测量,结果是正、负15V,24V、12V都没有输出电压,正5V端子只有3V输出。当把正5端子线摘下时,所有的直流电压输出悬空测量都正常。
真是奇怪了,请教各位网友是怎么回事啊?
1493
临风听雪
文章数:322
历史总积分:1493
发表于:2009/11/10 20:36:39
开关电源吧,因为大部分开关电源的稳压取样电压取自5v输出端,所以你的5v负载端有轻微短路,造成稳压输出部分工作异常,其他电压没有输出。建议你5v空置。在12v、24v输出端分别用汽车灯泡做假负载试试,如果电压正常,则电源正常,如果5v空置,其他输出也不正常,建议你维修电源或直接更换电源。表情
1381
互感器2008
文章数:150
历史总积分:1381
发表于:2009/11/10 21:32:16
向2 楼学习了
1200
neo101
文章数:56
历史总积分:1200
发表于:2009/11/10 21:54:27
2楼解释的很精彩,学习了
2084
mfk8566
文章数:248
历史总积分:2084
发表于:2009/11/10 22:18:06
学习了
互帮互助
1265
xiaoxin_083
文章数:84
历史总积分:1265
发表于:2009/11/11 10:14:20
向2 楼学习了
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2009/11/11 10:28:10
学习了
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2009/11/11 15:32:34
学习学习中,这个真不懂.
新手报道,受教必顶!
图
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/11 16:45:08
2楼的朋友很厉害,学习了
1223
zgl1979
文章数:189
历史总积分:1223
发表于:2009/11/11 20:38:29
向2楼学习,解释的很精彩。
93.6006
