变频器论坛
回帖:6个,阅读:2925次 [上一页] [1] [下一页]
1123
hc3899
文章数:33
历史总积分:1123
发表于:2004/9/11 20:32:00
交流电机变频调速至低速段时,输出功率如何计算?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/9/12 11:25:00
旋转机械轴功率=(转速*扭矩)/9550
其中:转速为 r/min;扭矩为 Nm;功率为 kW。
我是你的朋友
1123
hc3899
文章数:33
历史总积分:1123
发表于:2004/9/12 20:45:00
谢谢。我还想请教一个问题:变频器矢量控制方式是恒功率还是恒扭矩?
1512
学干
文章数:75
年度积分:56
历史总积分:1512
发表于:2004/9/20 18:39:00
3楼提的问题将不同的概念混淆了,矢量控制方式是传动装置算法的一种模型,是针对电机的特性而言的,类似的还有DTC.而恒功率或是恒扭矩控制是针对负载的特性而言的.所以说,只要是需要,矢量控制方式即可以恒扭矩也可以恒功率控制负载.
972
aecdrive
文章数:73
历史总积分:972
发表于:2004/9/21 12:31:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/9/21 21:17:00
以下是引用hc3899在2004-9-12 20:45:00的发言:
变频器矢量控制方式是恒功率还是恒扭矩?
“学干”说得对。矢量控制电机,可以把电机的调速范围分成了两大部分:0-额定转速段为恒转矩调速特性,额定转速-最高转速段为恒功率特性。这些可都是调速控制的基本概念呀。回去翻翻书吧。
我是你的朋友
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2004/9/23 0:06:00
顶一下
624.8947
