变频器论坛
回帖:13个,阅读:14458次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1027
oldzuo
文章数:7
历史总积分:1027
发表于:2009/11/10 14:07:29
有一台西门子M440变频器(30KW),现在配了一个70系列的外接制动单元,此制动单元与变频器之间如何接线?是否如下:将变频器端的DC/R+与B+/DC+短接后再连到制动单元的C/L+端; 将变频器端的DC-连到制动单元的D/L-端。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/11/10 15:03:40
是;
1098
liuzhaoan
文章数:7
历史总积分:1098
发表于:2009/11/10 16:07:18
制动单元接线端为:B+和B-
1027
oldzuo
文章数:7
历史总积分:1027
发表于:2009/11/10 16:54:32
B+和B-是变频器内置制动单元接制动电阻的接线端,应该不能直接接外接制动单元吧!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/11/10 20:53:20
感觉有点晕。
首先,MM440自己内置了功率匹配的制动单元,干嘛还要外挂一个?MM440只需要外挂制动电阻!
其次,针对没有内置制动单元的变频器,外观制动单元就是连接它的直流母线。这非常简单。
我是你的朋友
1027
oldzuo
文章数:7
历史总积分:1027
发表于:2009/11/11 8:59:47
知道是连接它的直流母线,关键我在看西门子使用大全上的图跟选型手册上的图时,发现它们标识不清楚!也就是说对直流母线部分的画法好像不大一致。所以有所疑问。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/11/11 9:18:32
90KW以下内带刹车功能,电阻接B+  B-
90以上外接刹电单元,接DC+  DC-;
DC+与B+是同一个端子;
1027
oldzuo
文章数:7
历史总积分:1027
发表于:2009/11/11 9:26:39
看使用大全上变频器端的DC/R+与B+/DC+这两个端子是断开的,是否要短接?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/11/11 20:07:01
这是新的接线图,上面的红圈,表示内置制动单元的,下面的红圈表示外置制动单元的。没有什么不清楚的呀。
我是你的朋友
1027
oldzuo
文章数:7
历史总积分:1027
发表于:2009/11/13 10:20:03
变频器端的DC/R+与B+/DC+这两个端子已经被接线人员短接起来了,有没有问题?另外,这个DC/R+端子是干什么用的?
658.4667
