回帖:0个,阅读:2190次 [上一页] [1] [下一页]
915
yunzh
文章数:1
历史总积分:915
发表于:2002/4/1 22:38:00
各位:
我现在有一块西门子的cpu928和两块ip252。开机正常运行时,可分别通过自检,再相互之间互相连线通讯、运行,三块板的面板都是亮绿灯——“run”。但现在cpu928开机时不能自动检测到两块ip252,即开机运行时ip252的面板上亮红灯——“stop”,只有cpu928亮绿灯。对cpu928进行复位也不能解决。但两块ip252可以通过手动单独通过转换开关使红灯变为绿灯。请问这是否什么地方出现错误?ip252和cpu928是如何实现相互之间的通讯的?
46.8003
