变频器论坛
回帖:5个,阅读:2614次 [上一页] [1] [下一页]
1009
a111
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2004/9/11 19:30:00
我想用一台电机拖拽重物500Kg以内,在20-40秒内将其拖拽6米。
初步选定使用不超过1.5KW的电机。
请问:可以选用什么类型、什么型号的电机,选用时有些什么需注意的参数。
     是否需要变频器,如何选择,请高手指点
[此贴子已经被作者于2004-9-11 22:06:02编辑过]
1009
a111
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2004/9/11 19:34:00
请大家帮帮忙~`在线等啊。。。。。。顶
1009
a111
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2004/9/12 20:45:00
怎么没有人肯来帮我啊 都等了2天了~
1023
phr102
文章数:10
历史总积分:1023
发表于:2004/9/13 11:56:00
兄弟,你要什么样式地电机啊
是直接使用还是怎么样啊
1098
siri111
文章数:37
历史总积分:1098
发表于:2004/9/14 15:45:00
你的1.5KW电机扭矩9.5N/M(以四集电极为例)提升500KG重物的力矩4900N。你的转速最大18米/分。拿电机扭矩*减速比=提升力矩。算完为515.8(减速比)这样你的速度只能从电机皮带轮上找了。好象功率小了我没算
1019
jefferyang
文章数:4
历史总积分:1019
发表于:2004/9/17 8:55:00
1.5KW的肯定不够,不是速度不行,就是扭矩不够,两者肯定有一个有问题。
1140.7114
