机电一体化
回帖:6个,阅读:7583次 [上一页] [1] [下一页]
2023
zmxiong
文章数:212
年度积分:53
历史总积分:2023
发表于:2009/11/9 14:44:34
在这里请教下大家,不考虑用减速机时,是如何根据负载选择电机功率,假如加了减速机又是怎样算的?
比如,我要拉动2000斤物体直线运动2米,用时是10秒。摩擦系数0.6。麻烦师傅解释下,谢谢!!
<IMG src=http://www.jaron.cn/Sign.aspx>
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/9 21:10:44
需要计算出拉力,然后根据所需扭矩选择电机,具体公式我忘记了“中学物理
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/11/10 7:58:57
减速机是一个加力机械。比如 个1:10.那么电机将可以增加10倍的f扭力。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
2023
zmxiong
文章数:212
年度积分:53
历史总积分:2023
发表于:2009/11/10 9:04:40
谢谢,楼上的回答!请问师傅们平时在工作中面对电机的功率是怎么选择?
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2009/11/11 18:31:40
是根据电机所拖动的机械负载推算出来的,功率和速度就是电机的两个主要参数,一般选择电机就是这两个参数,还有转矩.
                 I believe i can fly
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/12/13 20:32:40
电机转矩要满足达到负载的要求,加减速机可以提高转矩
1080
学弟小朋
文章数:21
历史总积分:1080
发表于:2009/12/18 22:28:11
工式   正压力F=1000*9.8*0.6  =5880 N  移动速度a=2/10 = 0.2m/s得出功率=F*a =0.2*5880  =1176W在跟据能量守衡定律等于计算马达输出的功率,像你这样的最好选择1176*120%功率的马达,减速机就是改变力臂的方式进行减速增大力矩的,力臂M=N*L,L为力作用点到轴心的矩离,
小弟出来咋道,学长学姐们多多帮助
