西门子SIEMENS
回帖:2个,阅读:1360次 [上一页] [1] [下一页]
1102
zwmwcj
文章数:36
历史总积分:1102
发表于:2009/11/9 13:19:13
 经过长时间测试与电路测绘,结合六年的专业西门子维修,开发了能维修测试所有6sn1124/6sn1123/6sn1135系列的机器,不分单双轴,不分6sn1124/6sn1123/6sn1135后的型号与大小,都能测试,测试包括6sn1124/6sn1123/6sn1135的ac电源,i/v转换电路,温度保护电路,驱动igbt波型仿真,风扇供电线路,嫌国产开发替换6sn1124/6sn1123/6sn1135的电路板所有功能测试。
        本工装还支持测试6sn1146/6sn1145带有驱动板的电路,就是能输出p600的6sn1124/6sn1123那一类电源。测试6sn1146/6sn1145驱动板所有功能。
        工装可以扩展出来测试650系统的驱动板(p200),6sc61**系列,6fc5447等等。
        本为第一版本,后期版本会修正这期版本,使测试功能更完善。
[URL=http://b20.photo.store.qq.com/http_imgload.cgi?/rurl4_b=07a9853773bc1a9e96aa2e238f770b0aedd927b01d2e54c92d4421a6fe4e83cc4560f4e9cf00044eacc71f7f84f90bcda2ad058bbb5cecbd955f2135053281bab3a0da9ecf4a24b4ea2a821c8b7d98b9b1cee5ea]
图
[/URL]
照片描述:能测试6sn1123,6sn1124,6sn1135驱动,电流环,热保护.6sn1145,6sn1146驱动部分的驱动,电流环,热保护,另带6路单独驱动输出,可以用来测试常规的驱动器驱动电路好坏.­
               西门子伺服电源6sn1145/6sn1146/6sn1112 的x151,x351电源总线测试工装。能测试电源总线所有信号,如制动信号,驱动故障信号,主电源工作正常,高压输出电压,驱动电机过温保护,三相缺相,电源总线口输出的辅助电源电压。
[URL=http://b21.photo.store.qq.com/http_imgload.cgi?/rurl4_b=07a9853773bc1a9e96aa2e238f770b0ae6e2f69131ab5018369c31a7b1082d073884bac2e0b43e743833fb1612b7e9dca82254dc43d5ee2d38d3fef66b412a4bf1588b75e9c90543faf29a8570f83b2419a00789]
图
[/URL]
照片描述:测试6sn1145,6sn1146,6sn1112辅助电源口x351,(x151)的输出口所有信号。­
下次准备开发6sn1145/6sn1146/6sn1112 控制口测试工装,以6sn1118带驱动电机测试工装。本对这次工装进行单片机智能化改进,提高测试的可靠性。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=105183&Name=zwmwcj
李赞维
文章数:23
历史总积分:50
发表于:2024/2/19 18:14:25
很可惜看不到图片
[此贴子已经被作者于2024/2/19 18:20:12编辑过]
李赞维
文章数:23
历史总积分:50
发表于:2024/2/19 18:15:46
很可惜看不到图片,可以加个联系方式吗  519125476@qq.com
8890.7051
