西门子SIEMENS
西门子SIEMENS
西门子300,FC105怎么使用?
西门子300,FC105怎么使用?
rockmusic
作者的所有帖子(973)
发表于:2009/11/8 22:35:50
我对FC105是这样理解的,IN是模拟输入端,HI_LIM是工程量的上限值,LO_LIM是工程量的下限值。然后大家看上图,模拟输入端都是铂热电阻,为什么这3个FC105的HI_LIM的值却是不一样呢?一个是0-200度,一个是0-80度,一个是0-90度,为什么3个相同的铂热电阻输入,工程量的上限值却是不一样呢?平常RT铂热电阻的量程应该是多少呢?是多少度到多少度之间呢?
倍福 | 基于 PC 的胶带自动粘贴机器人控制解决方案
lwcccf
作者的所有帖子(7459)
09工控人生征文
发表于:2009/11/9 9:54:00
就是一个输入,一个工程量的上限,一个下限.输出工程量就行了.
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
倍福EtherCAT 与基于 PC 的控制技术为巡回演唱会“火蛇”保驾护航
zhangmingPLC
作者的所有帖子(46)
发表于:2009/11/9 10:23:29
上下限不是根据自己需要而设的吗?
台达DMV双摄像视觉系统在激光切割定位的应用
pqsh
作者的所有帖子(7646)
发表于:2009/11/9 13:20:17
如果是热电阻,输入是不需要fc105转换量程的,直接就是温度/10,所以没有量程上下限的问题.
但估计这是热阻温度变送器,转换到4-20mA或其它值了的,在PLC中数值是0-27648,采用fc105做量程转换.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
华北工控:支持能源在线监测系统应用的AIOT产品方案
rockmusic
作者的所有帖子(973)
发表于:2009/11/9 16:26:24
是这样的,现场有3个铂热电阻,然后分别接到3个变送器上,变为4-20MA的电流后,再接到PLC的模拟输入端上,对应的地址是PIW272、PIW288、PIW280,在程序里,为什么会出现3个不同的HI_LIM,一个200度,一个80度,一个90度。难道现场那3个铂热电阻的量程都不一样吗?一个铂热电阻的量程是0-200度,一个铂热电阻的量程是0-90度,一个铂热电阻的量程是0-80度。是这样吗?还是怎么回事?这个HI_LIM表示的是热电阻的最大量程值吗?
台达伺服在压模冲孔机系统控制方案
rockmusic
作者的所有帖子(973)
发表于:2009/11/9 17:13:34
看图纸上好像就2种量程的铂热电阻,一种0-250度的,一种0-100度的,然后接到变送器上变出4-20MA的电流,那为什么FC105里HI_LIM的上限值不是250、100,而是200和80、90呢?
一文读懂双螺旋横切机数字化转型重点
laijianguo10
作者的所有帖子(1)
发表于:2009/11/9 22:09:59
好
台达C2000变频器在油毛毡切割包装机上的应用
PLQ1971
作者的所有帖子(87)
发表于:2009/12/12 21:25:57
好文FC106功能块的例子就好了!!!!!!!
台达人机界面在点胶机器人上的应用
PLQ1971
作者的所有帖子(87)
发表于:2009/12/19 22:52:06
你的MW52是不是要求有巡检功能,按不同时间段向MW52输入参数!
CNC | 旋转轴主轴应用介绍
dixinke
作者的所有帖子(1062)
发表于:2009/12/24 20:12:51
功能块,自己也可以做的,很简单,很实用。模拟量变换块,这个是最简单的功能的
华北工控:国内高端服务器软硬件设备制造迎来发展黄金期
[视频课程]西门子PLC博途应用精选
[视频课程]西门子S7-1200编程应用入门
[视频课程]西门子S7-1500PLC与博途应用-基础课程
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]5节课掌握西门子PLC模拟量应用
[视频课程]7节课带你玩转西门子LOGO!智能逻辑控制器
[视频课程]西门子小型PLC学习指导课
[视频课程]西门子PLC入门指导
93.6006
