回帖:14个,阅读:1636 [上一页] [1] [2] [下一页]
1049
cooboy
文章数:18
历史总积分:1049
发表于:2009/11/8 21:27:28
我这有个24KW的电机在星启动时转动平稳,但当转为角启动时整个电机开始发出异常响声,转动也不平稳起来,但这时我测了三相电流,分别是16.7,16.5,14.8,这电流值应该问题不大呀,我就不知道是什么原因引起这种故障,请路过的各位师傅帮帮忙。
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2009/11/8 21:38:06
把电机停下来。把机械负载去掉你用手转动下感受觉下轴承有没有坏。。。
1381
互感器2008
文章数:150
历史总积分:1381
发表于:2009/11/8 21:52:35
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1381
互感器2008
文章数:150
历史总积分:1381
发表于:2009/11/8 21:52:56
电机电压是否相符
1239
67lch
文章数:12
历史总积分:1239
发表于:2009/11/8 22:01:17
查接触器,你带什么负载?
[此贴子已经被作者于2009-11-8 22:03:07编辑过]
一沙一世界 一花一佛国
1049
cooboy
文章数:18
历史总积分:1049
发表于:2009/11/8 22:02:40
因为在星上转动时电机运行很平稳,用手盘也很好。
现在就是空栽上进行的。
三相电压各为390
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2009/11/8 22:10:43
空载启动下电机是否有问题。。。如是没有问题你在加上负载试运行下。还是有的话你查锁三角星的接触器。可能是接触器的触点老化了。接触不良。
1049
cooboy
文章数:18
历史总积分:1049
发表于:2009/11/8 22:15:44
看来是接触器触点的问题比较大,明天我去查下接触器。
现在电机就是空载下运行。
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2009/11/8 22:20:58
明天等你的结果
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2009/11/9 9:44:59
是新设备还是老设备,原来正常现在出现这问题?
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
