回帖:13个,阅读:3018 [上一页] [1] [2] [下一页]
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/11/9 19:34:02
#10楼
负载电流大。
1457
管杀不管填
文章数:145
历史总积分:1457
发表于:2009/11/9 19:34:37
#11楼
以下是引用小笑笑在2009-11-9 10:33:03的发言:
是不是自耦调压器?如果是的话这样接是可以的,但调压器有个最大电流限制,你的负载超过这个电流就要烧掉
是这种调压器,我扭了大概45度角,调压器就烧掉了。加热丝功率我不知道多少,0.75铜芯硬线里面的铜芯那么粗,80厘米长,功率应该很小的,后来接了个220调功器,用10K电位器调的,电位器扭的快了点,烧了根电热丝,换了根电热丝,慢点扭就好了。但我不 知道一开始为什么会烧调压器,烧调压器原理是什么?是不是接380没事,但调节器扭的多了的关系?可这样也应该烧电热丝啊,为什么调压器烧掉了,六七百的啊
976
sumf88
文章数:25
历史总积分:976
发表于:2009/11/10 14:20:45
#12楼
1:缺相
2:过流
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/11/10 18:37:00
#13楼
缺相
46.8003
