回帖:13个,阅读:2968 [上一页] [1] [2] [下一页]
1407
管杀不管填
文章数:145
历史总积分:1407
发表于:2009/11/8 18:08:07
调压器,380输入,0-430输出,我接了两根相线380,两根输出接的电热丝,(调压器本身有三相输入三相输出,我只接了两相),然后调节器调了半圈,然后调压器冒烟了,再试没就用了。谁能告诉我烧掉的原理。
是不是接一相也可以的,接220的?怎么个接法?
[此贴子已经被作者于2009-11-8 20:04:39编辑过]
43953
YXBK 版主
文章数:20121
年度积分:1332
历史总积分:43953
发表于:2009/11/8 19:57:16
缺相了呀
大家一起学习
1407
管杀不管填
文章数:145
历史总积分:1407
发表于:2009/11/8 20:03:50
以下是引用YXBK在2009-11-8 19:57:16的发言:
缺相了呀
我知道缺相。是不是有一种方法接220也可以正常工作的???怎么个接法?原因?
2019
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2019
发表于:2009/11/8 22:13:31
改。
1407
管杀不管填
文章数:145
历史总积分:1407
发表于:2009/11/9 0:03:31
谁说说撒
23123
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:596
历史总积分:23123
发表于:2009/11/9 9:08:55
想知道,等答案
5149
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5149
发表于:2009/11/9 10:33:03
是不是自耦调压器?如果是的话这样接是可以的,但调压器有个最大电流限制,你的负载超过这个电流就要烧掉
2066
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2066
发表于:2009/11/9 15:46:56
调节调节器必须空载或轻载。
3798
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3798
发表于:2009/11/9 17:12:33
可能是加热丝,负载太大
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12337
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/11/9 18:57:20
三相电加热基本上用“Y”型接法,具体看加热管。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
109.2007
