变频器维修
回帖:22个,阅读:7739次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2009/11/7 20:28:08
大家讨论一下:开关电源输出电压偏高的问题.
一种情况是:次级绕组整流电压值,各路电压都偏高;
一种情况是:+5V正常,但其它供电电压较高。
有没有可能,在+5V正常情况下,其它各路供电有偏高或偏低现象?
开关电源的供电一般有+5V,提供CPU主板、操作显示面板的供电;正、负15V,提供故障检测等控制电路的供电;24V,提供控制关子电压和工作继电器线圈电压。再就是,四路驱动IC电路的供电,一般为22V左右。
开关电源的故障率较高,修复成本也比较低廉。是很值得一修的。变频器的开关电源,电路形式大同小异,但故障成因却是多种多样。
输出电压偏高的情况不多,但故障形成原因值得探讨,检修方法可以共享!
欢迎大家发表意见!
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2009/11/7 21:56:11
次级绕组整流电压值,各路电压都偏高;可能取样电阻有问题
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2009/11/8 17:26:24
开关电压的电压取样是取至+5V的!因此+5V的负载大小就会影响到其它个组的电压大小!
+5V负载偏重,其它各组就会偏高!+5V负载偏轻,其它各组就会偏低!这是正常现象!
这在设计时就已经考虑进去了!修理开关电源必须知道这些??否则会适得其反???
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
1049
gkcpzx88
文章数:203
历史总积分:1049
发表于:2009/11/9 9:22:28
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1049
gkcpzx88
文章数:203
历史总积分:1049
发表于:2009/11/9 9:25:07
1049
gkcpzx88
文章数:203
历史总积分:1049
发表于:2009/11/9 9:25:45
1049
gkcpzx88
文章数:203
历史总积分:1049
发表于:2009/11/9 9:26:16
1049
gkcpzx88
文章数:203
历史总积分:1049
发表于:2009/11/9 9:26:47
1049
gkcpzx88
文章数:203
历史总积分:1049
发表于:2009/11/9 9:27:25
1049
gkcpzx88
文章数:203
历史总积分:1049
发表于:2009/11/9 9:27:48
