传感器论坛
回帖:6个,阅读:2121次 [上一页] [1] [下一页]
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2009/11/7 20:27:00
我们单位自制的铁芯卷绕机用电感式接近开关和正泰计数器做计圈数的简易系统,当铁芯卷绕结束时,就用点焊机焊一下,点焊机是脚踏开关控制的,在脚踏开关瞬间,计数器数字乱跳。这应该是点焊机的变压器干扰所致。它是对接近开关的干扰,还是对计数器的干扰?这种干扰是不是高次谐波?还是其他电磁干扰?请问该怎么解决?
[此贴子已经被作者于2009-11-8 9:21:24编辑过]
7641
甘陵至尊
文章数:568
年度积分:237
历史总积分:7641
发表于:2009/11/7 21:50:38
加光电隔离试试如何
 心底无私天地宽
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2009/11/7 22:05:02
电磁波干扰,不大好办
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2009/11/7 22:34:54
加LC滤波器怎么样?
加LC滤波器怎么样?
30057
goldage
文章数:16545
年度积分:1575
历史总积分:30057
发表于:2009/11/7 23:11:00
速度不高的话用干簧管就可以啦
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2009/11/8 8:09:40
刚才无锡一个师傅,建议是这样的:点焊机的电源线穿壁厚不小于3个毫米的圆形铁管,铁管与接地线相连。接近开关的线用屏蔽线,屏蔽线外面穿铁管,屏蔽层与铁管相连后现与接地线相连。这样应该就没问题了。
我觉得他这个办法简单实用,经济廉价。感觉绝对万无一失,再强的干扰都可以消除。
[此贴子已经被作者于2009-11-8 12:35:56编辑过]
920
LONIES18
文章数:17
历史总积分:920
发表于:2009/11/15 15:31:44
可使用屏蔽线.锡纸包住也可以的.
