仪器仪表
回帖:0个,阅读:583次 [上一页] [1] [下一页]
1258
yixinvalve
文章数:94
历史总积分:1258
发表于:2009/11/7 20:23:05
球阀
和蝶阀都是比较常用的阀门。有些场合是可以通用的,而有些工况又是只能用其中的一种的。两者的区别主要在于结构和开关原理。
球阀:旋塞阀演变而来,启闭件是球体。特点是:1、低流阻;2、较大的压力和较高温度下,可实现完全密封;3、可快速启闭;4、其密封结构决定其比较设和腐蚀性接孩子;5、阀体对称,可以有效承受管道压力,可应付高压工况;
蝶阀
:启闭件是圆盘式左右开启,特点是:1、结构简单、体积小、安装方便;2、流阻系数小,启闭迅速,;3、可用于大口径阀门;4、可应用不同的密封面,使用各种环境,包括粉状、颗粒状介质等;
蝶阀
相对于球阀,密封性稍差,但大口径阀门中,蝶阀比
球阀
要具有得天独厚的优势;当做调节流量用时,蝶阀调节范围不大,而v型调节球阀,调节精确。另外,在高压管路中,球阀要比蝶阀具有优势。
发布:
上海仪欣阀门有限公司
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=105090&Name=yixinvalve
专业生产电动调节阀,气动调节阀的厂家http://www.yixin-valve.com
15.6001
