回帖:9个,阅读:953次 [上一页] [1] [下一页]
步进电机控制
905
406554555
文章数:3
历史总积分:905
发表于:2009/11/7 16:11:20
请问控制步进电机正反转必须要PLC或单片机吗?直接通过开关控制可以吗?请尽量说详细些
电机为Nanotec  SMC44G
驱动器面板基本为:
EN+24                               A
EN+5
EN-                                    A-
CLK+24
CLK+5                                B
CLK-                                   B-
DIR+24
DIR+5                                24-48
DIR-                                   GND
请问如何接线?谢谢!!
47363
YXBK 版主
文章数:21795
年度积分:2291
历史总积分:47363
发表于:2009/11/7 17:51:59
正反转不一定要用PLC或单片机
大家一起学习
905
406554555
文章数:3
历史总积分:905
发表于:2009/11/7 19:43:30
能尽量说得详细些吗  谢谢!!!
1045
wangrs5006
文章数:29
历史总积分:1045
发表于:2009/11/7 20:39:03
正反转只是一个高低电平的关系,但是脉冲你用什么发呀?
905
406554555
文章数:3
历史总积分:905
发表于:2009/11/8 2:22:53
如果用OMRON的PLC 要怎样接线和写程序呢?
实现结果为:
通过外部正反转按钮给PLC信号来控制电机的正反转,仅此而已,非常感谢!请详细说明如何进行硬件接线和程序的编写。
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2009/11/8 8:47:11
呵呵;正反转只是一个数字信号,你外部开关给它也是可以的;
4139
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2009/11/8 9:55:00
如果不用PLC,用编码器吗!用它发脉冲给电机驱动器。很多数控机都是这样的做的。
接线要看电机驱动器的说明书。一般是给驱动器供电,从脉冲端口,接线出来,一般有两个,一+,一负接脉冲口,电压大的话可能要接限流,一般还有一个方面端也是一般一+,一负负端接方向控制。
[此贴子已经被作者于2009-11-8 10:00:37编辑过]
5725
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5725
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/11/8 12:45:16
欧姆龙的CP1H PLC ,指令中自动判别方向.你只需要接线和编程就好了....
  专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
     愿用专业的标准,为客户服务!
     自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
2084
mfk8566
文章数:248
历史总积分:2084
发表于:2009/11/8 20:37:35
EN+24                                       A
EN+5                                                    接电机的一相
EN-                使能                     A-
CLK+24
CLK+5                                      B
                                                           接电机的另一相
CLK-               脉冲                    B-
DIR+24
DIR+5                                     24-48      接直流电源
DIR-              方向                     GND
互帮互助
700
1079992954
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2012/3/4 23:41:17
可有PLC程序交流
93.6006
