回帖:7个,阅读:748 [上一页] [1] [下一页]
请高手赐教
911
songshu98797
文章数:3
历史总积分:911
发表于:2009/11/5 20:19:29
我在电子厂工作,单位要求设备接地和人体接地之间的电阻最小不低于500欧,在我调试后测量有时候达到14.8兆欧,但等一会再测量又会变成0欧.在我们厂这是不允许的.为什么会出现这种情况.怎么样来解决这个问题,请高手指点.(请详细说明)谢谢了.
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/11/5 21:15:04
设备接地应重复接地。
1076
电工玉明
文章数:19
历史总积分:1076
发表于:2009/11/6 6:42:50
附近可能有大的接地回路电流,就像跨步电压的道理差不多,有时可能测出负数的电阻。
40382
知道一点
文章数:23597
年度积分:107
历史总积分:40382
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2009/11/6 9:26:00
“电阻最小不低于500欧”
是不是不高于500.
GB好像4欧姆一下
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5503
浩色之徒
文章数:1245
历史总积分:5503
发表于:2009/11/6 14:04:08
楼上正解,接地电阻越小越好!
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
1639
wx1102
文章数:337
历史总积分:1639
发表于:2009/11/6 18:50:54
接地电阻4欧姆以下最好
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/6 20:56:01
能肯定测量方法没有问题吗
911
songshu98797
文章数:3
历史总积分:911
发表于:2010/1/27 17:53:39
感谢大家的回复,呵呵,我再补充一点:经过反复测试,总结出一个经验,用万用表黑表笔接人体接地,红表笔接设备接地,万用表显示14兆欧左右;反过来接,万用表显示0欧,不解??????????
请高手点解!!!!!!!!!!!!
