回帖:5个,阅读:7091次 [上一页] [1] [下一页]
1126
gt_tang
文章数:53
历史总积分:1126
发表于:2004/9/10 19:18:00
手里有两个程序,一个是备份,另一个是从plc 上传的,第一个有注释,第二个没有,两个程序的注释是相同的,我想把第一个程序的注释,复制到第二个程序中,请教各位,该如何操作?
1126
gt_tang
文章数:53
历史总积分:1126
发表于:2004/9/11 7:58:00
千万不要说,让我对照第一个程序的注释,手动增加到第二个程序中……
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2004/9/11 8:45:00
你上面说的是最好的方法,另外有两个不太好的方法:
1.打开有注释程序的注释,将其导出,再在没注释和程序中导入
2.打开两个程序,选中有注释程序管理器中的Symbols项,选择菜单中的COPY,到无注释的程序的相同位置粘贴
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
1184
GSAILY
文章数:116
历史总积分:1184
发表于:2004/9/11 8:55:00
以下是引用dzfa在2004-9-11 8:45:00的发言:
200还有300都说了那我不就没的说了吗大哥
向大家学习
1126
gt_tang
文章数:53
历史总积分:1126
发表于:2004/9/11 20:44:00
多谢两位老兄,按照dzfa兄的方法2已经成功copy注释,但方法1没有奏效,我用的是300,软件是5.2,方法1是针对200的吗?我也曾试过导出、导入,操作是可以的,但在梯形图中却是看不到注释,为什么?
1208
shiqiaoshen
文章数:58
历史总积分:1208
发表于:2004/10/14 13:47:00
ding!
46.8003
