嵌入式系统
回帖:0个,阅读:1041次 [上一页] [1] [下一页]
885
ToradexAG
文章数:64
历史总积分:885
发表于:2009/11/5 14:56:44
   英特尔“凌动”处理器z510/530和英特尔系统控制中心us15w构建了一个令人惊讶的嵌入式平台,凭借其革命性的低功耗和x86构架的良好兼容性,这个平台开始侵入arm和dsp所固有的嵌入式控制领域,如医疗、工业控制、互动客户端、游戏和车载信息娱乐系统。丰富的接口资源为客户的应用提供了极大的灵活性。
平台参数:
芯片组设计功耗(tpd) 4.3~4.5w
400-mhz 和 533-mhz fsb
512-kb 芯片内二级缓存
支持ht技术
高级电源管理技术(enhanced intel speedstep®technology)
c0–c6 四个低功耗状态,
c0(vcc 全功耗) ,c1(0.5vcc 32% co) ,c4(0.5vcc 12%co),c6(0.3vcc,6%co)
单通道最高支持 2-gb, ddr2, 400 mt/s 和 533 mt/s
内置低功耗2d/3d 图形引擎gma500:
高清硬件解码器(h.264,mpeg2,mpeg4,vc1,wmv9)
独立双显示通道(lvds/sdvo)
其它外围接口
详细资料如附图
图
  z510/530 和us15w 双芯片平台相比较原来的三芯片平台(赛扬m+945g+ich7)总封装面积减少了80%以上,功耗不到其10%。可以想象,在未来的几年,借助网络和多媒体处理的日益增长的需求,这个平台一定会成为一个嵌入式发展的新趋势,基于传统arm和dsp构架的嵌入式产品会受到这个可以提供强大计算能力通用平台的挑战。丰富的接口和强大的功能同时也带来了硬件设计的复杂性,来自瑞士toradex公司提供了采用z510/530和us15w得最为广泛的基于pigmg组织的com-express type ii 标准计算机模组,客户只需要在此基础上设计载板,大大减小了设计难度,瑞士toradex也借助多年来的嵌入式领域设计经验和广泛的全球客户基础,确保了产品的可靠性。toradex的代号为woodpecker的计算机模块和代号lily载板以及以后的相关产品,全部由瑞士设计,德国生产,全球多个地方建立应用支持中心。
woodpecker com-e标准计算机模组
   woodpecker z530 和 z510 是基于intel® atom™ z530 和 z510微处理器以及 intel® 系统控制中心 us15w 的 嵌入式 micro com express™ 标准计算机模块。intel® atom™ z530 微处理器运行于1.6ghz主频,专用于高性能低功耗计算平台。低成本的woodpecker z510 采用了运行于1.1ghz主频的intel® atom™ z510 微处理器。woodpecker z530 计算机模块提供了2 个pci express x1, 一个pci 接口和高达6个usb高速接口,其中一个usb接口可配置为从设备。模块标准配置为两个分别为sdvo和lvds的独立显示输出,或者一个可选的vga或lvds接口。
 woodpecker 为大容量存储提供了众多的接口,一个可以做为主/从的并行ata接口(pata)支持两个ide设备,同时提供两个串行ata接口(sata)。另外还有micro sd 接口提供以扩展存储空间,一个30线的扁平柔性电缆连接接口(ffc)提供了两个sdio扩展通道,可用于扩展sd、mmc、wlan适配器、蓝牙适配器、调制解调器、红外适配器、rfid阅读器和gps模块。
图
图
lily: micro com express™ type 2 标准载板-用于 woodpecker 计算机模块
[/b]
  lily micro com express™标准载板可长期支持应用于工业领域的woodpecker计算机模块, 它为用户熟悉和测试woodpecker计算机模块提供了一个灵活的开发环境。lily既可以用于woodpecker z530, woodpecker z510模块, 也可以用于其它任何第三方符合micro com express™ type 2 标准计算机模块。
lily 提供了千兆以太网(gigabit lan), 4口usb 集线器, usb 从设备, 和一个pci express 和 express card 扩展槽。硬盘驱动器,其它存储介质,扩展槽可以用来扩展2个sata, 一个pata / ide 和 sd/sdio (4 bit) 或者 mmc (8 bit)。 一个带变换器的dvi输出(hdmi, 可选的模拟接口), 模拟vga 输出,和lvds扩展接口, 一个hd audio codec (7.1)可以提供多媒体应用。lily板上电源工作于12v输入电压,由于可以输出高达140w的功率,方便种类繁多的外围设备的需要,节省了额外atx电源的预算。为将来数据处理的需要,板上内置了一个xilinx spartan fpga,可以根据需要直接访问和编程。lily 计算机载板完全遵循com express™ type 2 标准,可用于替换其它第三方厂家的的com express™ or etxexpress®载板。
lily载板如图:
图
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=104926&Name=toradexag
韬睿(上海)计算机科技有限公司
Toradex (China) Ltd.
WANG LI
78.0942
