回帖:2个,阅读:678次 [上一页] [1] [下一页]
921
maomao5306
文章数:2
历史总积分:921
发表于:2009/11/4 22:27:14
在STEP7编制300PLC程序过程中,如果300PLC还与另外一个200PLC进行PROFIBUS-DP通信,那么在300的程序上的Data Block 如何对应200的输入输出?(S7-200连接有EM231两个)  期待好心人的回答。谢谢。
39855
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1102
历史总积分:39855
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/11/5 9:14:31
Step7中组态DP网络,添加EM277,然后设定偏移地址。
你的I,Q将对应于200系列的V区,你需要将200的模拟量输入的数值添加入V区,然后通过建立的通讯连接,在300侧将I,Q区域的数值移入DB中。
Regards
1795
zhougangq
文章数:314
历史总积分:1795
发表于:2009/11/5 15:45:22
可以直接用MPI通讯,这样就不用EM277
46.8003
