变频器论坛
回帖:3个,阅读:546次 [上一页] [1] [下一页]
913
wodeaishi2005
文章数:5
历史总积分:913
发表于:2009/11/4 21:23:54
我们单位用的是斗轮机,但是机子有个怪毛病。在刚刚运行的时候,向左边的回转有时候有,有时候没有。在没有的时候打反方向后 就会有。检查PLC和变频器以外的配件都没有问题。。为什么会这样呢? 如果是PLC 的问题那有什么故障可能存在。要是变频器的话又有什么故障可能存在?谢谢。。。。。。。急。。。。。
1292
wenming777
文章数:68
历史总积分:1292
发表于:2009/11/5 10:34:43
“在没有的时候打反方向后 就会有”有正向还是有反向?描述不清楚。出现问题时变频器或PLC没有故障信息吗?
如果没有故障提示,而设备刚投用,有可能是参数设置有问题或者程序有问题。
文明永远是人类进步的标志
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2009/11/5 11:11:35
斗轮机?不太清楚,如果有偏重或者势能的话,应该是惯性引起的回转,具体可能为动作的顺序,比如刹车,动作的延迟时间等,以及驱动是否在初始能有足够的转矩。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/6 17:22:39
应该是PLC问题吧
93.7069
