变频器论坛
回帖:5个,阅读:2986次 [上一页] [1] [下一页]
1091
红尘过客
文章数:29
历史总积分:1091
发表于:2009/11/4 20:18:48
我单位一台佳灵变频器,这台变频器的整流部分采用了三相桥式可控硅整流。运行以来,经常出现可控硅烧毁的原因,最多的一次同时有四个被击穿,最少的一次一个被击穿,请求各位同行帮忙分析一下该品牌的变频器,可控硅经常损坏可能是有哪些原因造成的,谢谢。。。。。。
E-mail :  jyl1368@sina.com
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2009/11/4 22:03:58
检查一下可控硅的电压电流是不是选的太低了?再看看负载电路是不是有问题??保护电路是不是有开路情况???
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
948
hz_dhzh
文章数:30
历史总积分:948
发表于:2009/11/5 14:39:39
换个牌子好了。
13470
郭自动
文章数:536
年度积分:546
历史总积分:13470
发表于:2009/11/5 19:23:25
请你检查一下,同网电源是否有较大的谐波干扰源,有必要在初级串联电抗器。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/11/5 20:02:30
首先,这个系统的设计有缺陷,可控硅做整流桥时,在交流输入侧应加接半导体快速熔断器做保护,这是做直流的同行们都非常熟悉的,有了快熔,系统出现故障,也是快熔爆,不会伤害硅元件;
其次,可控硅损坏,原因很多。比如突然的换相失败,就会导致硅炸。触发电路不可靠、同步电源不同步(受到波形畸变的干扰)等等,都是导致炸硅的原因。
这里面有应用的问题、设计的问题、结构布局的问题等等。范围涉及的比较宽。
我是你的朋友
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/6 15:41:20
咨询厂家,他们怎么说呀
1624.9513
