回帖:19个,阅读:4616次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1795
zhougangq
文章数:314
历史总积分:1795
发表于:2009/11/4 11:59:04
那个三菱伺服驱动器 放大器都有
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/11/4 12:00:35
FX2N晶体管的可以用脉冲指令控制伺服,这个没有定位指令可以用
也可以扩展定位模块控制伺服
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1795
zhougangq
文章数:314
历史总积分:1795
发表于:2009/11/4 12:11:33
三菱伺服驱动器 放大器,那这两个东西要不要都用上的,还有,我看过Q系列的,还要组态的,还有那个1轴,2轴的是什么意思啊,还有什么查补的
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/11/4 12:31:20
服驱动器 放大器都要用,
Q系列有专门的定位模块,QD75等,这有控制1轴,2轴,4轴的,就是可以控制几个伺服
插补是用于多轴的,可以走直线或是圆弧等轨迹
   深圳       fumz78@163.com
1795
zhougangq
文章数:314
历史总积分:1795
发表于:2009/11/4 12:43:45
喔,看来要把手册多看看了,那如果我用FX2N控制的话,是不是用GX Developer这个软件就够了
87849
ZCMY 版主
文章数:47956
年度积分:1056
历史总积分:87849
发表于:2009/11/4 12:59:09
FX2N系列MT的型号可以直接带2轴的;
另外可以用FX2N-1PG、10GM、20GM等定位模块;
[此贴子已经被作者于2009-11-4 13:00:07编辑过]
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/11/4 13:08:00
GX Developer这软件编程就可以了
   深圳       fumz78@163.com
1795
zhougangq
文章数:314
历史总积分:1795
发表于:2009/11/4 14:12:13
那如果不用定位模块,编程要用什么特殊指令,用模块的也要用些什么指令
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/11/4 14:14:53
FX主机定位就是脉冲指令或是定位指令
模块用FROM TO指令编写
10GM、20GM还有专门的软件
可以先看下这些相关的手册
   深圳       fumz78@163.com
1795
zhougangq
文章数:314
历史总积分:1795
发表于:2009/11/4 14:30:31
如果定位模块的话,那专门的软件,应该跟q系列的不通用的吧,我这边只有q系列定位模块的编写软件,对了如果加模拟量模块是不是可以通过模拟量来控制伺服电机吧
