变频器论坛
回帖:13个,阅读:2529次 [上一页] [1] [2] [下一页]
951
hezaiyun11
文章数:23
历史总积分:951
发表于:2009/11/3 11:53:33
我用的是宝鸡数控车床,07年买的,刚开始出现EMG报警后来发现在变频器之间加的那个外接电阻昌烟,请师兄,师傅们指教!
理想不一定能成为现实,但它会不断让我进步!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/11/3 12:39:56
不通电时电阻阻值正常吗?
951
hezaiyun11
文章数:23
历史总积分:951
发表于:2009/11/3 12:46:21
是正常的!
951
hezaiyun11
文章数:23
历史总积分:951
发表于:2009/11/3 12:49:26
我把那个外接电阻取下来过,后然通电再关电,然后测量P和PB发现有一定的阻值,但时间过的长一些再去测量阻值就变无穷大(正常了)
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/11/3 13:09:05
变频器有问题了;
2454
zhc821126
文章数:468
历史总积分:2454
发表于:2009/11/3 13:14:44
他们之间存在电压
说明你的变频器件内部漏电
951
hezaiyun11
文章数:23
历史总积分:951
发表于:2009/11/3 14:32:11
嗯,我以认为是这样,因为不可能外接电阻突然发热,如果发热说明改变了R和PB之间的电流,但我不敢确认,因为这是公司的,师兄们还有没有其它的认为,
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/11/3 15:05:32
正常运行时是没有电压的,只有刹车时才有电压加在电阻上;
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/3 16:32:04
变频器不制动时应该是无电压的呀
41788
知道一点
文章数:24147
年度积分:1513
历史总积分:41788
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2009/11/4 7:57:02
变频器坏了
变频器参数被修改了
电阻被换过
都有可能,慢慢查
快乐 幸福 自由 比什么都重要
109.3613
