传感器论坛
回帖:4个,阅读:1520次 [上一页] [1] [下一页]
请教编码器问题
1168
heyong1976
文章数:39
历史总积分:1168
发表于:2004/9/10 10:55:00
heyong1976发表于 2004-9-10 10:52:00
请教,编码器是根据那些条件来选择型号的(如:接触器根据控制电压,负载功率,电流大小来选择),那编码器是根据那些要求来选择?
我是初次应用
4345
luckzw 版主
文章数:1134
历史总积分:4345
发表于:2004/9/10 14:48:00
每转脉冲数,如1024ppr;工作电压,如DC12V;输出方式,如开路集电极等。
故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎已,则知明而行无过矣。
假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。
积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/9/10 16:55:00
首先选择哪种大的类型,绝对型和增量型。
绝对值型的可以靠机械结构来记忆位置。增量型的只管发正反转的脉冲。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1169
zhengzhenwei
文章数:74
历史总积分:1169
发表于:2004/9/13 23:00:00
1、脉冲数、2、输出方式TTL/RS422,HTL/推挽,输出通道数,3、连接方式,通孔、盲孔、轴型、4、增量型、绝对型 5、单圈、多圈 162WEI@163.COM交流一下吧.
2434
东莞铭圣电机
文章数:193
历史总积分:2434
发表于:2006/1/18 17:48:00
有关编码器(ENCODER)的电路信号输出种类,主要是针对要连接编码器信号的计数器,PLC,人机介面,工业电脑等式逻辑厂商,他们能接受或要求SENSOR输出信号,加以设计,亦每种控制器制造厂商会依据他的产品特性,希望相关SENSOR输出信号方式能搭配他们的特性,达到最佳品质要求.因此选用编码器时必须了解客户的控制器规格或使用环境等因素.
  1.电压型VOLTAGE: 一般而言对没有特殊要求或现场工作电气环境单纯的设备----用VOLTAGE输出(90%计数器)即可.
  2.电流型OPEN-COLLECT:  有些客户偏好电流型(OPEN-COLLECT),认为对稍许有干扰环境有较佳效果,早期PLC(DC24V系统)客户均要求用此规格,因为当时的日本ENCODER制造商,无法找到高压稳定的IC,因此只能利用电流型OPEN-COLLECT电路特性,生产高电压型信号输出ENCODER,形成今日PLC客户会指定电流型的原因。
  另外对于一般信号要超过3M以上的场合,亦建议客户使用此规格,并且用高电压型,以避免长距离输送,因电压下降或干扰造成产品不良。
  3.PVSH-PULL(互补型): 这是一种NPN+PNP混合电路,一般而言日本(亚洲)系产品偏好设计NPN系统,欧美喜欢PNP系统,有时不清楚对方使用NPN  或  PNP系统时,我们会建议使用PVSH-PULL(互补型)规格,但是有一点要注意,如果对方的系统也是PVSH-PULL(互补型)时就不能使用此规格。只要选NPN或PNP中任一种,对于本公司产品,我们亦是主要设计以NPN系统为主,如若要纯PNP亦可,但需付设计费。
再者,PUSH-PULL另一优点是它的输送信号距离为50M
4.LINE DRIVER线性差动----它的电压于亚洲区几乎95%为DC5V,而欧美制造商则有DC5V,12V,8—26V
 一般对现场环境干扰源大,或者信号输送距离远(5M以上),建议使用此型式。LINE DRIVER信号可输送100M。
  对于无法提供稳定电源之设备或厂商,务必要求使用高电压LINE DRIVER,避免因电压下降造成无法输出,使用该电路时要注意客户的控制器是否接受RS422信号功能介面,一般而言只有PLC,人机介面,工业电脑有这些选配功能,普通型计数器无法接收,另外注意控制器能提供何种电源给编码器ENCODER使用。
 再详细你就看www.minsen-tw.com或是来电话交流吧
专业创造价值,诚信铸就品牌
