回帖:4个,阅读:2298次 [上一页] [1] [下一页]
请教编码器问题
1168
heyong1976
文章数:39
历史总积分:1168
发表于:2004/9/10 10:54:00
heyong1976发表于 2004-9-10 10:52:00
请教,编码器是根据那些条件来选择型号的(如:接触器根据控制电压,负载功率,电流大小来选择),那编码器是根据那些要求来选择?
我是初次应用
1557
yingzhiban
文章数:307
历史总积分:1557
发表于:2004/12/22 16:59:00
控制精度
1026
evan_yao
文章数:13
历史总积分:1026
发表于:2004/12/22 18:36:00
我觉得还有环境,采样频率等条件吧
1007
free_teddy
文章数:3
历史总积分:1007
发表于:2005/1/1 10:54:00
编码器一般不太注重电流,只要注意工作电压,还有就是编码器的分辨率,比如说一转1024的或者更高的,按照你的系统需要来,定,也就是你需要的精度
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/1/2 9:09:00
我来抛砖引玉。
首先要确定工艺要求,测速用增量型、定位用绝对值型(虽然也可用增量型代替,但还是绝对值型可靠一些)。其次再定分辨率,增量型的参数是每圈多少脉冲,绝对值型参数是单圈、多圈、位数。最后才需考虑输出形式,NPN、PNP、长线、推挽等。
一般,编码器的电压范围较宽,从10V到24V好象都行。还有带485接口的,这个当然性能是最好的了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1046.8781
