运动控制
回帖:10个,阅读:1583次 [上一页] [1] [2] [下一页]
关于原点搜索
2015
zhoukj
文章数:355
历史总积分:2015
发表于:2009/11/3 8:46:41
用 PLC实现对伺服电机的原点搜索,请问一般原点信号是自己用传感器给的好,还是伺服Z相信号自行给定?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/11/3 8:50:22
用伺服Z相信号好
但是有些控制器功能比较简单,用不到Z相信号
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2009/11/3 9:09:52
用 PLC实现对伺服电机的原点搜索,请问一般原点信号是自己用传感器给的好,还是伺服Z相信号自行给定.。
上楼说的不错,一般来说是Z相好。所以大家都用Z相。但是有时工艺的要求,也有不用Z相的,可以用其它什么方式主要由定位模块来定,要看其有多少其它的OPR方式。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/11/3 16:31:12
我想说一点,就是想用Z相,也必须用传感器信号的啊,要到这个信号减速的
说说
1484
renhuajian
文章数:220
历史总积分:1484
发表于:2009/11/4 9:54:45
用Z相信号准确些,但是要看您的系统是否支持,是否有这个Z相寻零的功能;
另外,用Z相信号,不一定还要加传感器的。
2015
zhoukj
文章数:355
历史总积分:2015
发表于:2009/12/10 9:58:03
还有一点不明,伺服的Z相信号分Z+和Z-,究竟接哪根到PLC的原点输入端子上,PLC的输入侧COM端接24V..
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/12/10 10:24:45
Z向是有差动输出,也有集电极信号输出的,要根据你的PLC选择对应的输出信号
   深圳       fumz78@163.com
2015
zhoukj
文章数:355
历史总积分:2015
发表于:2009/12/10 14:37:32
Z向的Z+和Z-的信号输出,应该属于差动输出了吧,PLC好象是集电极输入的,那岂不是很麻烦了啊
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/12/10 14:48:36
Z+/Z-应该是差动的
什么伺服,应该会有集电极信号的
   深圳       fumz78@163.com
2015
zhoukj
文章数:355
历史总积分:2015
发表于:2009/12/10 15:13:25
好像没有集电极的啊,型号是松下MDDDT3530的 ,麻烦上面的仁兄帮忙看下
