发表于:2009/11/4 10:28:05
#10楼
1、固态继电器是无触点控制,中间继电器或接触器就不一样了,它们是机械式的。
2、通电线圈吸合,固态继电器控制方式晶体管无触点控制,好处速度快,坏处过载能力不强。如果你选的10A的,可能电流瞬时一过流,这玩意就报掉了。中间继电器或接触器这点就好一些了。
3、无触点开关有一通病就是有漏电流,就是在没有导通的情况,如果用万用表量上电的常开的地方还是可以量到有电压的。如果你以前没有用过这方面的东西,肯定以为这东西坏了。呵,第一次的时候我就错这了。原因是它有漏电流通过所以可以产生电压,可是它确实没有导通。除非你能输入的地方加合适的电压,那它就真的导通了。
