西门子SIEMENS
回帖:11个,阅读:1442 [上一页] [1] [2] [下一页]
请高人指点下我!
920
liuwengang2xyy
文章数:6
历史总积分:920
发表于:2009/11/2 21:52:13
西门子S7-200功能指令里面的比较指令,传送,转换,浮点数计算,整数计算,中断,逻辑运算,传送,移位/循环等都用在什么地方撒!我是个新手现在基本指令已经学了一点 但是功能指令学了下不知道从那学,怎样学,麻烦请高手指点下!QQ191319639 晚上7点半以后一直在,有说教的直接Q我。 感激不尽!!表情表情表情表情表情表情表情表情
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/11/3 8:39:36
找个实际的工程程序例子,然后结合实际的控制效果看看
你就会明白程序里面的哪些应用指令是干什么的了
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
920
liuwengang2xyy
文章数:6
历史总积分:920
发表于:2009/11/4 0:00:19
谢谢了!我真在体验,如果有机会可以具体请教下。那就最好不过了!机械手自动控制是否可以用功能指令简单编出!里面的字节 字 搞的不是很明白 看了程序也晕晕乎乎!
932
zhuzm1980
文章数:17
历史总积分:932
发表于:2009/11/4 10:30:17
只能说,如果是用PLC控制的话,主要还是看你的输入采集和输出控制,如果要求简单则指令逻辑自然简单.总之是具体情况具体分析.看程序要结合程序应用的实际情况,这样能有助于理解.
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/4 12:56:05
要多练习,实践中学习最好
1336
WAS007
文章数:125
历史总积分:1336
发表于:2009/11/4 16:19:33
现在的工厂都不让人在实践中学习我们怎么办啊
本人提供各种非标电箱/电柜及非标设备制造/各种自动化开发 改造 技术支持/各种机械 电路维修
920
liuwengang2xyy
文章数:6
历史总积分:920
发表于:2009/11/6 0:59:13
像功能指令 里面的字节,字,双字等指令。在程序是如何控制的。有事看不到输出指令。但看PLC指示灯却在闪,中间是什么逻辑。还请说明下。
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/11/6 8:36:35
要说清楚你想知道的这些,不容易的。关于双字,字,位等相关信息,建议你上网去查,字和位对PLC编程来说,是最基础的。要是连这个都不清楚,建议你先别去尝试编程。
我这么跟你说吧,一个位就是一个开关,一个字是好几个开关的集合,所以,有时候,虽然你看不到位动作,而实际上,是字发生了改变。搞清楚字,位的关系,再有空吧二进制,8进制,10进制,16进制等搞清楚,应该差不多了。
920
liuwengang2xyy
文章数:6
历史总积分:920
发表于:2009/11/27 21:02:18
学习是永远的事业!
带着问题的我,请教高手!
问题:设备得电正常运行,运行过程中突然停电,所有输出动作全部在暂停在停电的那一时刻,然后又重新上电,设备接着停电那一时刻的动作继续运行,高手指点下如何才能实现这个功能?
2442
robertjml
文章数:630
历史总积分:2442
发表于:2009/11/28 13:12:17
S7-300/400 PLC重新上电,通常执行暖启动(Warm Restart).设备在停电之前的运行状态,会保留在DB数据块中.所以,重新上电,设备接着停电那一时刻的动作继续运行!
个人建议:重新上电之后,必须让操作人员通过操作台或上位机来"重启设备",不能让设备自启动!
93.6006
