变频器论坛
回帖:10个,阅读:2410次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1077
情怡意雅
文章数:70
历史总积分:1077
发表于:2009/11/2 8:43:00
250KW球磨机,启动不起来。……
不大经常的一个球磨机,用250KW软起动起动补起来,晕,那么大的重载他们既然用250KW的软起动……
后来我们给他改成了320KW,还是起动不起来。
最后他们才告诉我们,他们在用320KW软起动之前,用频敏电阻都没起动起来,里边有很多很多料,估计是卡住了……
那现在怎么办呢?
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/11/2 10:38:48
从负载方面找出原因,解决后再试。
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2009/11/2 11:03:55
应该是电机堵死了,清理垃圾先
学习就是最大的进步!
1077
情怡意雅
文章数:70
历史总积分:1077
发表于:2009/11/2 11:13:42
电机能启动……
球磨机不能动……
1292
wenming777
文章数:68
历史总积分:1292
发表于:2009/11/2 11:27:15
首先检查料是不是太多了,清完料再试一下;还要检查一下进线带负荷能力。
文明永远是人类进步的标志
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/2 16:32:35
里边有很多很多料,肯定不好起呀,把料清空再起呀
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2009/11/2 17:47:01
以下是引用情怡意雅在2009-11-2 11:13:42的发言:
电机能启动……
球磨机不能动……
那就是负载的问题了
大家一起学习
1072
陈国东
文章数:28
历史总积分:1072
发表于:2009/11/16 10:22:35
球磨机里面有两种铁球,如果是已经正在使用的球磨机,那里面还有大量的入料,所以是重负载,别说用软启动器,就是工频启动也是常常启动不起来的,一般情况都是把里面的料倒出一些再启动。为球磨机配软启动或变频器都要考虑重载这个问题!
1508
一鸣
文章数:126
历史总积分:1508
发表于:2009/11/20 20:38:46
启动不起来之前,球磨机是否运行正常?还是料多了以后启动不起来?如是料多的原因,请将负载减少后再启动试试;如原运行正常,停机后再启,不动的话,试将软启动的软水液重新配置,增大软水液阻值,从而增大电机启动转矩,通电再试。
227
jiconghui
文章数:-1
年度积分:-206
历史总积分:227
发表于:2012/11/9 9:36:04
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
124.8976
