变频器论坛
回帖:8个,阅读:621次 [上一页] [1] [下一页]
这个问题值得深思
1103
达利兴贺再
文章数:28
历史总积分:1103
发表于:2009/11/2 0:03:29
                         FX    PLC  用RS指令与三菱变频器进行通讯时在D8120中设置13位为0,因为用RS指令时13位----15位必须设为0。     13位为0表示不要和校验。  但在通讯时,数据链中却一定要总和校验。这是何故。还有:D8120的10位和11位必须设置为11。这才是RS 485通讯。可是有的教科书上却把D8120设成    0000   0000  1000  1110   这样子也可以用RS 指令和RS 485BD实现FX  PLC  和A500变频器进通讯,这是为什么呢。   频率写入是0---400    对应的是H0000--------H9C40。 这 是如何对应的。H9C40怎么会等于400呢
谢谢各位大侠
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/11/2 7:58:47
D8120取决于与之通讯的产品对应的通讯格式;
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/11/2 20:54:55
好问题,我也有过类似这样的问题,期待详细回复
1103
达利兴贺再
文章数:28
历史总积分:1103
发表于:2009/11/3 22:54:32
天才
好不可思议,小弟是论坛初学者.只是有一事不解,大侠所有的时间在上网吗?   每一个人提问都有你的回复,你的心地很好,乐于助人.如果每一个人都像你那该有     都好.
               能告知我你的QQ号码吗?
                              小弟在此代表所有人向大侠拜谢了
谢谢各位大侠
1103
达利兴贺再
文章数:28
历史总积分:1103
发表于:2009/11/3 22:57:17
天才
ZCMP你好,我的QQ是401564683
                                                             谢谢
谢谢各位大侠
1103
达利兴贺再
文章数:28
历史总积分:1103
发表于:2009/11/3 22:58:34
打错了是ZCMY,不好意思
谢谢各位大侠
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/11/4 9:03:59
有问题直接贴到论坛上吧;
948
hz_dhzh
文章数:30
历史总积分:948
发表于:2009/11/5 14:47:31
有哪位大虾知道磁感霍尔是啥东东?叫44E好像。是不是跟三极管很像的啊。
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/6 17:20:56
我是初学者,以后多指教
1620.9801
