传感器论坛
回帖:11个,阅读:1559次 [上一页] [1] [2] [下一页]
模拟信号加隔离器
968
zlthd
文章数:15
历史总积分:968
发表于:2009/11/1 19:51:28
光华流量计,测得输出电流8mA,正确接入IO卡,但WINCC画面显示0并报错误,后来,加入一隔离器,输入端电流仍为8mA,WINCC画面显示正常,错误消失
另有一不同型号的光华流量计,不用隔离器,显示正常,想不明白为什么,隔离器到底起了什么作用,请高手指教,先谢谢了
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2009/11/2 8:53:47
隔离器可以把信号中的干扰部分过滤掉,还有保护的作用;
21151
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:885
历史总积分:21151
发表于:2009/11/2 9:49:21
和wincc无关.主要是接入io卡后,电流变了没有?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/11/2 19:18:30
要看什么样的隔离器,有的只是起分配作用.
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
968
zlthd
文章数:15
历史总积分:968
发表于:2009/11/4 19:14:36
以下是引用pqsh在2009-11-2 9:49:21的发言:
同样是8mA的电流进入io卡,为什么效果不一样呢
正常情况下我们的模拟信号都是直接进卡的啊
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2009/11/13 12:05:35
不见得是哪的毛病呢!
1738
blls98351
文章数:339
历史总积分:1738
发表于:2009/11/16 13:42:27
1.隔离作用:隔离就是破坏干扰途径、切断干扰耦合通道,从而达到抑制干扰的一种技术措施。常用的隔离方法有:电磁隔离、调制隔离、光电隔离。
2.变换作用:将一种形式的信号转换成另一种形式的信号。
   a、将各种物理量转换成标准的工业控制信号:比如温度信号转换成4-20mA信号,交流800V电压信号转换成0-10V信号、直流1A电流信号转换成0-5V信号等
   b、标准信号转换:比如4-20mA转1-5V
3.放大作用、远传作用
   将一些微弱的毫伏级信号放大成易处理的标准信号,将易受干扰的电压信号转换成电流信号,以利于信号远传,像4-20mA信号可以传1000米。
4.保安作用:
   加设隔离变送器可以保护上位重要控制器件的安全,比如PLC、工控机、采集卡、仪表等,隔离器的隔离作用可以保护其他贵重器件的安全,以免损坏。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2009/11/16 17:55:29
弄不好你的pc点有问题 你可以把两台流量计的信号重新调换 看看显示如何!
1104
小马0513
文章数:23
历史总积分:1104
发表于:2009/12/28 12:42:16
看一下你的卡件是两线制的还是四线制的?有的I/O卡不需要对外提供24V电源,而是由隔离栅提供,隔离栅起供电,保护和分配信号的作用,这时就无法直接接卡件;对外提供24V的这时的隔离栅仅起到隔离保护的作用。
1198
wang9117
文章数:77
历史总积分:1198
发表于:2009/12/29 14:17:44
隔离器就像一面窗户玻璃,能看到窗外的雪花,不会受到窗外的寒气袭击。
93.6006
