回帖:10个,阅读:840 [上一页] [1] [2] [下一页]
907
ilike007cs
文章数:4
历史总积分:907
发表于:2009/11/1 18:59:56
需要给两路12V的线路做电源切换,用中继能行吗,行的话如何接线?
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/11/1 19:12:06
可以,你是想手动还是自动切换?
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
907
ilike007cs
文章数:4
历史总积分:907
发表于:2009/11/1 19:30:12
自动,用哪种中继?
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/1 19:46:49
需要在什么条件下切换呀
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/11/1 19:46:52
可以的,理同一个开关控制两台电动机
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2009/11/1 20:02:43
应用两个中间继电器,类似于电动机的正反转控制。
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/11/1 21:28:27
2个中继,各用1组常闭触点控制对方的线圈。
2022
周长锁
文章数:312
历史总积分:2022
08年优秀博客奖
发表于:2009/11/2 0:40:15
如果是2路直流 12V给1个设备供电,可以各加个二极管,把输出并到一起就行,那个有电、电压高就用哪路,不用切换又互不影响
欢迎光临我的BLOG
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2009/11/2 11:16:48
楼上说得是正理
学习就是最大的进步!
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/11/2 19:55:02
93.6006
