变频器论坛
回帖:8个,阅读:983次 [上一页] [1] [下一页]
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2009/11/1 0:00:25
以前在一本福建某出版社出版的一本关于电气控制方面的书上讲到,在某些机器设备上,在某种情况下,当变频器突然断电或者故障,这时机器就以偶可能损坏,或者发生人身危险,需要设置变频器想50Hz工频转换电路,以保证电机不断电,不损坏机器设备。我觉得在现实中没有这种必要搞这个电路。是不是这样呢?
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2009/11/1 7:07:09
看实际情况而定
大家一起学习
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/11/1 8:56:48
如果你的设备不能停机,当然要设计切换电路;
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2009/11/1 8:57:13
什么情况?什么场合?具体些
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/11/1 12:43:54
我也觉得这个问题很特殊,很个例。
因为变频的电机要是工作在50Hz以外呢?假设此时变频器断电了,切换工频且不说不现实,即便是切换成功了,那转速和切换前也是不一致的,有转速变化的“台阶”,似乎也不合理呀。
所以说,即使现场有这种转换的需求,也是有条件的,就是必须变频控制的电机是工作在50Hz才行。
我是你的朋友
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/1 18:16:04
这主要根据工艺和设备的要求而定呀
913
wodeaishi2005
文章数:5
历史总积分:913
发表于:2009/11/4 22:02:52
问下  为什么故障时和断电时机器就会以偶可能损坏和人触电呢》??  不明白  谁能解释下。。谢谢各位了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/11/4 22:31:54
这个很不好理解吗?故障状态或者断电停机时,都是机器失控的时候。因为没有电来控制,机器就属于失控状态,此时当然危险了。比如炼钢炉里正在炼钢,断电了,一炉的钢水就要凝结在炉内,那炉子就和这些钢水全部报废了。这就是设备损坏。再比如吊车,正在吊起重物,突然故障断电,重物就会下落,造成人身设备的安全危险。等等
我是你的朋友
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/6 17:25:41
一般不会有什么大的危险,但有可能变频器损坏是真的
609.3774
