回帖:1个,阅读:553 [上一页] [1] [下一页]
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2009/10/31 22:47:38
交联聚乙烯电缆是以交联聚乙烯为绝缘的挤包型电缆,这一名称来源于其制造过程,即交聚乙烯是用物理或化学方法,将聚乙烯分子链从线型或支链型结构经交联反应成三维网状结构的大分子。
   交联聚乙烯保持了聚乙烯材料优良的电气性能,如击穿强度高、绝缘电阻系数大、介电常数小、介质损耗因数低等优点。并且,由于交联状分子结构使其机械强度、耐热性能、耐老化性能、耐环境应力开裂及抗蠕变性能都有所提高。它的长期允许工作温度可达90度允许过载温度为1 05~1 30 度,允许短路温度为250度c。与油浸纸绝缘电缆相比,还具有制造周期短、生产效率高、安装工艺简便及能适应垂直敷设而不受高度差限制等优点。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=104587&Name=218hty
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/1 18:20:14
能再多介绍一些电缆的知识吗
31.2002
