三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:1598 [上一页] [1] [下一页]
三菱程序理解
1039
xhwcy
文章数:14
历史总积分:1039
发表于:2009/10/30 14:06:52
LD M170
ANI T41
OUT T42 D3610
OUT T41 D362
LD T42
OUT C3 D36
LD C3
OUT T43
LD T43
RST C3
LD M8000
MOV D101 K4M350
MOV K2M350 K2M366
TO K0 K16 K4M366 K1
这二段程序怎样理解
请师傅详细解释一下
87619
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:826
历史总积分:87619
发表于:2009/10/30 14:21:08
除了最后一行是对应特殊模块的操作指令,其它的都是基本的,没什么难理解;
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/10/30 21:29:49
说说应用环境好些,只是循环技术,定时复位?
4139
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2009/10/30 23:22:10
LD M170         M170导通
ANI T41         T41延时常闭不导通
OUT T42 D3610    M170导通且T41延时常闭不导通,T42导通经过D3610寄存器里设定的时间后 T42的常开导通
OUT T41 D362   M170导通且T41延时常闭不导通,T41导通经过D362寄存器设定的时间后,T41常开导通,常闭断开。
LD T42    T42常开导通
OUT C3 D36 T42常开导通,C3计数,C3中数值与D36寄存器值比较,若大于等于D36的值,C3的常开导通。
LD C3    C3常开导通
OUT T43    C3常开导通后,T43导通,这行指令错误 应加延时时间如 T43 K5
LD T43       T43常开导通
RST C3       T43常开导通时,C3复位
LD M8000       PLC运行
MOV D101 K4M350  PLC运行时,就D101值,传入M350-M365 16个位元件中,
MOV K2M350 K2M366            就M350-M357  8个位元件值传入 M366-373中。
TO K0 K16 K4M366 K1           将M366-381 16个字元件中值,写入附加的模块通道中。
附K1M0意思 代表MO、M1、M3、M4
K2M0     M0 -M7
K4M0   M0-M15  可以代表一个16位数高位为M15最低位M0。
上面程序的意思好像是取出D101的低八位值。高八位值由M374-M381补充。
[此贴子已经被作者于2009-10-30 23:25:54编辑过]
1257
xiangming6019
文章数:60
历史总积分:1257
发表于:2009/11/5 11:51:56
各位大虾,不习惯用指令表,怎样改善?
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/11/5 11:54:17
以下是引用xiangming6019在2009-11-5 11:51:56的发言:
各位大虾,不习惯用指令表,怎样改善?
可以用体形图编程。指令表也可以直接转换成体形图,编程软件有这功能
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2009/12/6 14:02:01
可以再编程软件里可以把语句直接转化为梯形图显示,那样看起来就会很方便了
1021
学无止境a
文章数:35
历史总积分:1021
发表于:2009/12/6 23:12:42
3楼楼主真是高手,我以前也不懂的,进过一年的实操,现在看这些也能看懂了,只是习惯了梯形图,不习惯指令表。
1148
li8762737
文章数:42
历史总积分:1148
发表于:2010/2/4 16:39:12
还是梯形图比较直观
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/2/5 12:26:22
选择你喜欢的方式
109.2007
