回帖:4个,阅读:511 [上一页] [1] [下一页]
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2009/10/30 14:00:49
办公室共享打印机,为什么有的打印快,而有的需要等将近2分钟?
 一花一世界,一佛一如来
2454
zhc821126
文章数:468
历史总积分:2454
发表于:2009/10/30 16:38:41
主要是你的文件是彩色的,而且打印内容很多自然要慢很多了
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2009/10/30 17:18:15
以下是引用zhc821126在2009-10-30 16:38:41的发言:
黑白打印机
 一花一世界,一佛一如来
1493
临风听雪
文章数:322
历史总积分:1493
发表于:2009/10/30 19:37:55
要看打印机的打印排列任务,如果排列任务多的时候,打印机的内存、系统需要处理所有任务的文字内容、保存和排版,当然要慢得多,严重的时候还会瘫痪死机。
如果只有一两个打印任务,打印的响应速度当然要快。
如果慢的时候,你可以在直接伺服打印机的服务器电脑右下角打开打印任务看一下,至少在10个以上。
所以说,打印机的内存越大以及文字处理速度越快越好。你的打印机比较老吧!
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/10/31 14:29:44
公司局域网,有时也是打开A同事的电脑共享文件很快,打B同事的就要等待好一会,网线距离基本相同,为什么呀
46.8003
